Думаю в следующий раз будет смотреть(и
Поскольку автор привычно не указывает маркировку диода (исходного и того, что поставлен вместо него) и его схемное положение, то есть замечательное подозрение о том, что автор заменил трансил на обычный диод, да еще и полярность перепутал
Думаю в следующий раз будет смотреть(и писать) что выпаял и что впаял... Самое главное на ошибках учиться, а еще лучше на чужих:)
P.S. Зачем замерять? Обычно на HDD пишут... вот например под рукой оказался Seagate 250Gb, там ясно написано +5-0.72А +12-0.52А. Так что для жестких вполне сойдут на 1А. Хотя я использую не только для винтов.
