millerovo, так у того человека жестко исключены и залип голов и клин. Он же банку вспорол... Там только и осталось, что искать плату и перепаивать флеху (если она дискретная, а не в составе проца). Напряжения Вы уже наверняка все проверили на контроллере (хоть и не написали). Катушка пищит - нагрузка большая - движок не может крутить - или КЗ в обмотке (мало вероятно и отзванивается по сопротивлениям) - или клин (мало вероятно) - или залипли головы (более вероятно т.к. переноска) - или проблемы в микрухе-"крутилке" (учитывая шо ВД, тоже со счетов не скинуть). Выбирайте свой вариант...
Самый безболезненный - найти живой контроллер и попробовать с ним крутануть шпиндель - начнёт крутить - выключайте - перепаивайте (или перешивайте как-то) флеху и винт на тесты... Не начнёт крутить - головы залипли (ну или КЗ в обмотке, чего на 2.5 ещё не встречал)
