1. По поводу ЦП. два дня бился нат
1. По поводу ЦП. два дня бился нат задачей поставить хрюшу на ПК. Менял Всё! ОЗУ, планок пять по разному, хдд и сата и иде, Блоки питания два различных ставил, Видео менял, привод ДВД менял, а оказался Проц барахлит!!!
Симптоматика была следующая: Ставлю винду, пишет ж.д. повреждён или ставится минут пять, а потом невозможно прочесть файлы, повторить? окей, читает дальше, потом синий экран смерти. С образами так же было, ставлю образ он то не ставится, то повреждён, то ставиттся до четверти или половины, потом пишет файл повреждён. Поменял проц всё работает.
Симптом что виснет колом на заставке говорит о плохом питании. Либо о следствии плохого питания, как например перегрев какой нибудь фигулины.
Пробуй поменять Блок питания, если нет возможности, то разбирай и смотри его на предмет кандёров, почернений... Проверь сколько он у тебя напруги выдаёт.
Если бы видео интегренное было бы, и такое зависон происходил бы на заставке винды, то ТОЧНО питание вокруг видео. Те же кандёры.
