Почистите разъём, поищите сколотые элементы (например кандёры
2 Ноя 2010 - 01:09
9772
840.28
Глянул через GPU-Z использует x4 линии.
Почистите разъём, поищите сколотые элементы (например кандёры на линиях), попробуйте на другой мамке повторить поглядушки в GPU-Z.
опять наверно приползём под ГПУ... ох уж эта нВидиа...
Palit GTS250 E-GREEN нет изображения
Ладушки :). Придется "пустить тело на органы" :).
Ну, ежели выводы разъёмов видео идут прямо в
Здравствуйте друзья! Принесли мне за 10$ "бездыханное тело"
дык можно и покачать а можно
нее...) чипы я не качаю есть вероятность что
...а чип покачать не мешало бы...
я его не трогал:-) График для пайки стандартный для
Неважно сколько вы его грели, чип хоть "поплыл"?
на такой температуре все грею чипы, даже на
Обратите внимание на рисунок. Это выдержка из
грел с нижнем и верхним подогревом, датчик стоял
а поподробнее о режимах можно узнать?
сколов нет, с БП все в норме 0.3v
Сколы на кристалле GPU есть? И подкиньте другой
Сегодня прогрел её, эффекта ноль...
Да вы правы второй слот на 4 линии: http://www.nix.ru/autocatalog/motherboards_intel/INTEL_D955XCS_L1000_LGA775_i955X_2xPCIE_1394_SATA_RAID_BTX_4DDRII_PC25300_42599.html Щяс
А на матери на этот слот идет
RGB на GND замерил - 74 Oм PCI -
RGB на GND замерьте (по 75 Ом должно
