Скорее всего, недостаточное напряжение на -12.
29 Окт 2010 - 18:42
8839
1027.43
FSP ATX-400PN уходит в защиту
У меня похожая проблема с запуском решилась восстановлением
Это вряд-ли. Там же нет диска. Проще взять
У меня получается по линиям: +12v = 6,15a
60W на +12, 30W на +5, 15 на
Вообщем сного вернулся к этому БП. Подключил сного нагрузку
нет возможности нет, не растет можно. Но я
ШИМку бы заменить. SMD керамику проверить. Похоже, есть
ну а другие же БП себя нормально ведут
А может на другой мамке попробовать? Может это
я же уже заменил этот резистор на
Может подстроечник по напряжению заменить на
Тема сного открыта. Вернулся пациент, с диагнозом: комп все
FSP-450 запускается, но напруга +3,3v = 1,4v
Re: POST-244802
Все, разобрался. В холостую и под нагрузкой по всем
Тогда надо сделать перерыв, а то обычно
у меня просто уже помутнения в голове от
А если чуть-чуть подумать?
Какой диод ? Анодом или катодом к ноге
16 ногу на землю через диод - защита
