Спасибо, всем кто откликнулся, проблема решилась как-то сама собой и вот уже несколько дней все работает нормально, никаких глюков и сбоев. Как и советовали подал питание и начал потихоньку нажимать на мосты и сокет, думал может чего проявиться, но ничего не увидел. Затем понажимал на разъемы памяти, тоже ничего. Потом взял и просто поставил память в другую пару разъемов, включил и все заработало, затем вернул память на место, опять все работает, так и не понял в чем проблема. Хотя до этого память вставлял и вынимал несколько раз и ничего не было. Грешу что, где-то был неконтакт, но ничего подозрительного не выявил. Пока работает, поэтому плюнул на это дело.
