Зря. Иногда даже достаточно, чтобы щупом
27 Окт 2010 - 19:18
8763
1027.43
При отсутствии КЗ в силовой я ее очень редко впаиваю...
Зря. Иногда даже достаточно, чтобы щупом стать не на тот контакт, чтобы блок пошел вразнос.
Не-а. Именно 2.7 Ома.
Любопытно, не встречал. Позицию укажите.
Не стартует ISO 450PP
Да, 2,7Ома на базу танзистора с диодика и
Чуть позже пару фото сделаю. Сам удивлен был.
Делителями займусь... Подскажите - какой из трансформаторов может
У 1 ноги делители не уплыли? Если всё
Не-а. Именно 2.7 Ома. 2.7кОма тоже в наличии,
Лампочку вместо предохранителя не включали ? Не
Добавлю - на 4 ноге ШИМ - 4.2
Кондеры заменил, замкнул 4 ногу ШИМ на землю
WT7510=TPS3510 Платку с 2.2x400 и парой диодов безболезнеено можно
