Вот мой рецепт ремонта видюх
У меня была проблема с 8800GTX. Артефакты текстур в играх начали появлятся примерно год назад. Теперь - артефакты в текстурах с неминуемым синим экраном были уже на рабочем столе W7. Игры даже запуститься не успевали до синего экрана.
Вылечил так:
1. Взял утюг. Настроил его температуру, чтобы кусочек припоя ПОС61 (Т плавления 183 град) не его поверхности то плавился, то кристализовался при включении и выключени нагреваленьного элемента в утюге в процессе его работы. У меня это получился на максимальное положение регулятора температуры утюга.
2. снял радиатор. Удалил остатки теплоинтерфейса с микросхем.
3. намазал GPU толстым слоем (1 мм) теплопроводной пасты и накрыл перепачканные пастой места алюменивой фальгой, чтобы утюг не пачкать.
4. положил плату видеокарты на перевернутый утюг, так чтобы GPU находился по центру утюга.
5. Выдержал примерно пол часа, (4-5) циклов срабатывания датчика утюга.
6. Затем выключил утюг из разетки и оставил остывать видюху на утюге примерно на час.
7. Нацепил радиатор обратно.
В итоге уже как день работает как новая. Протестировал на многих самых требовательных играх и 3DMark.
Вылечил так:
