Кстати, сегодня читал на форуме про отвал кристалла
Кстати, сегодня читал на форуме про отвал кристалла с подложки, я решил просто надавить пальцем на радиатор моста и загрузить винду, но получил все те же х8, затем немного поработав перегрузил винду, запустил gpu-z и смотрю - х16 поработал в таком режиме минут 5, потом завис, я перегрузил его получил х1, опять перегруз - х8. думаю надо прогреть мост, кстати я когда-то прогревал асус a8ne-fm на открытом пламени газовой плиты, она работала около месяца, затем черный экран, опять прогрев - опять месяц работы пока один раз не умерла насовсем.
и еще я на сабжевой (га-к8не) делал мод моста с включением сата2 режима, мостики замыкал пайкой, может там где-то перегрел?
вопрос лучше греть паяльной станцией-феном или можно извращаться на пламени газовой плиты?, я понимаю что толку от этой мамки уже нет так что давайте любые толковые советы на мой страх и риск;)
