Честно не знаю. Эта ошибка была еще до моего прихода на эту работу.
Понятно, значит железо тоже в неизвестно каком состоянии.
Посему сделайте профилактический сбор-разбор компа - поглядите из чего он собран, посмотрите как поживают конденсаторы в БП(да и вообще разберитесь что там за динозавр стоит) и на матери, потестите память memtest'ом, попробуйте запустить 3d mark и его погоняйте, также запустите что-то типа winPE - попробуйте в нём позапускать эту програмку - посмотрите как на всё это будет реакция.
Также прогон утилитами от веба и каспера лишним не будет(IMHO может с них и стоит начать, если один из LiveCD не покажет наличие вирей, то можно считать систему чистой и копать в другую сторону)
P.S. сам подрабатываю чем-то типа мегасисадмина с паяльником в руках, когда я пришёл впервые у меня волосы дыбом встали - я две недели прочищал все компьютеры и выгреб свыше 50000 копий различных вирей(победителем был sality) и это на 6 компах... после чистки две ОС полностью упали без возможности восстановления, у остальных появилась огромная куча ошибок при загрузке и работе - перезаливка ОС полностью решила проблемы, пока на старых компах не стали появляться постоянные непонятные ошибки - выявлись пухляки, которые благополучно были перепаяны, а также почищены планки ОЗУ(и о чудо памяти стало в два раза больше - я по этому поводу долго ржал, правда не знаю почему...) и собсно по сей день всё тип-топ.
