Напряжение на PW-ON - 3.3v. Оно не изменяется, замкнут PW-ON в колодке питания или нет.
Если верить написанному, то речь идет о контакте кнопки PWR_ON, а не о контакте на разъеме БП.
Автору рекомендуется максимально детально описать, что он имел в виду.
По стабилизаторам погадаю на то, что входное напряжение у них должно быть равно 5 В. И порекомендую измерить напряжение +5VSB.
Если автор таки додумается измерить сопротивление выхода стабилизатора относительно земли, а заодно и огласит маркировки резисторов, связанных с выводами ADJ обоих стабилизаторов, то можно будет дополнительно погадать.
