А, нет, не заработал, поставил блок в комп при нажатии на кнопку включения - запускается, но работает 2-3 секунды затем "просаживается" на долю секунды, а потом опять начинает работать 2-3 секунды и т.д., при этом светодиоды на лицевой панели очень часто моргают. Естественно комп не загружается, а как будто уходит в перезагрузку каждые 2-3 секунды.
Заранее благодарен за любые советы.
P.S. Ещё сгорал (взрывался) резистор который на входе, перед большим конденсатором, заменил его 2,8 Ом.
P.S.S. Если не подключать блок к материнке, при попытке запустить его ps-on на землю не запускается, по крайней мере без нагрузки.
К сожалению нет возможности проверить другой блок, или попробовать этот блок на другой материнке
