Южный мост проверяли на отвал ?
17 Окт 2010 - 23:53
DrOldman
392
34.02
Южный мост проверяли на "отвал"?
ECS RC410l/800-M2 не загружается после изменения настроек биос
Скорее всего, отвал севера или сокета..
У меня с мамкой MSI MS-7507 такая же
Так и не могу понять в чем дело.
Прогрев южника ничего не поменял
Да, придавливал на разные его края и запускал,
Мультик я поменял, ничего не изменилось.
Плату использую просто PCI и еще встроенное видео
Видео плата PCI-E или просто PCI? Если PCI-E
а какой?) проверил сопротивление в выключенном usb 5в -
согласен. пора пропаять мост, только не Uli
Стоит проверить на отвал южный мост, возможно в
поставить заведомо исправную флешку, (а что там
Отключаться может через кнопку? Какой MIO установлен?
1. поставить заведомо исправную флешку, (а что там
