Хочу проверить ШИМ. Для этого хочу нагрузить преобразователь резистором и на VIDах выставить нужное напряжение.???
Как правильно росчитать номинал нагрузки?? напряжение известно 1.2V, какой ток взять?? что бы росчитать сопротивление нагрузки, в качестве нагрузки будет резистор.??
По VIDам не понятно, что нужно на них получить? какие напряжения???
