>>Попутно вопрос - DRN2 (возможно DR51 и еще какой-нибудь резистор на 1 кОм) связаны с VID'ами? Если да, то проверьте, связаны ли вторые >>выводы соответствующих резисторов с VID'ами сокета, и измерьте напряжения на разных концах резисторов.
да, VIDы от ШИМа приходят на DRN2/DRN3 от килоомника DRN2
VID0 и VID2 проследить не удалось
VID1 через DRN2 - уходит прямо в сокет
VID3 через DRN2 идёт через резистор 68.1 Ом также в сокет
DrOldman, спасибо, Datasheet на ISL6566 я уже вчера полистал а измерять напряжение на не распаянной площадке удобнее, меньше вероятность замкнуть чего-либо (к тому же там напрямую от выводов м/с выведены дорожки на эту площадку)
попутный вопрос.... я не не в курсе, заведомо ли рабочий проц... сия картина возможна, в случае, если проц дохлый?
тож самое касается BIOSа на маме......
