Все-таки больше похоже на обрыв в цепи
16 Окт 2010 - 14:41
8850
1027.43
Ключи я заново перепроверил все на месте.
Все-таки больше похоже на обрыв в цепи базы одного из ключей. Прозвоните сопротивления(в обоих направлениях) между выводами каждого ключа и сравните между собой.
БП китайская есть дежурка но не включается посоветуйте пожалуста!!
Трансформатор раскачки живой?
Да я микросхему заменял но не помогло. На
Микросхема вроде жива. Точно так же посмотрите, что
На ногах 8 и 11 по 2.3 вольта,
Что на 8 и 11 ноге? (до замыкания
Нa выв 14: 5 вольт, a нa выв.
Что на 14 ноге ШИМ ? На 4 при
Без осциллографа тяжко в этом деле...;) Могу предложить такой
