Привет Всем!
Помогите с одной проблемой. Сам Я начинающий ремонтник, по этому хотел спросить профессионалов.
1. Принесли мать Jateway P4 i845E при включении не идет звук POST кода. Кулер работает. На мониторе ничего нету. Стал менять: проц., память, видяху, БИОС. Никаких результатов. Но при отсутствии видяхи мать пищить. (Из приборов есть осцил).
В форуме прочитал некоторые рекомендации. Но если кто ремонтировал эту аналогичную мать, то помогите ремонтом.
Из чего надо начинать, какие надо смотреть питания, хотть что-то.
2. Имеется мать плата, ASUS P4 i845P. Сильно греется юж. мост.
Как можно его поменять (хитрости-если можно). Технология его пайки.
Спасибо.
Отвечаю по пунктам.
1. А при чем здесь мать?
2. В технологию пайки
3. Совершенно бесполезная ветка, имхо. Начинающим ремонтникам необходимо знать как минимум буквы (чтобы читать, желательно знать латинские), знать значения звуковых сигналов, издаваемых мат. платой, учиться пользоваться поиском, иметь немного развитое логическое мышление, чтобы сообразить, что если без видюхи пищит, а с видюхой - нет, то может дело то не в маме, и в поиске можно набрать слово технология, если лень смотреть темы на первой же странице!!!
А лень начинающему ремонтнику просто противопоказана!!!
Отвечаю по пунктам.
