Уважаемый maco, благодарю за участие в теме. ===
=== Вывод PHASE не является выходом преобразователя и напряжение на нем в общем случае не соответствует выходному напряжению преобразователя.
Пожалуйста, подскажите,почему. На рекомендованной схеме выход преобразователя заведен непосредственно на PHASE.
===Проверяйте для начала силовые транзисторы
Проверил, верхний (грубо перепаянный до меня) неисправен. Нижний исправен. Заменил. Получил 1.8 питания памяти.
Память еще не вставлял. Процессор не вставлял. Интересно, почему регулярно (2 раза) выгорает мосфет питания памяти ? На плате никаких следов нет, в разъемах памяти чисто. Может быть у прошлого хозяина был специальный модуль с перемычкой ?!
