А вот эти 2 конденсатора выпаяны для проверки
10 Окт 2010 - 16:31
Ferrik
8
А вот эти 2 конденсатора выпаяны для проверки цепи(так посоветовали):
Прозвонка, ремонт БП HPC-300-102 CE
Судя по маркировке здесь: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/119642/ETC/TVR07241.html, отличаются они лишь
У меня вопрос по варистору, не хотелось открывать
Всем спасибо. Проблема решена.
Достаточно спирта
Что сделать, если что-то еще помимо диодного моста? Лет
Похоже, что действительно конденсатор. Варисторы стоят между выпаянными
Для обрисовки ситуации более детально:
Он стоял параллельно одному из больших конденсаторов ?
Может выложить фотку сгоревшей детали?
Варисторы имеют еденицу измерения Фарады????
Область(выше конденцаторов, которые выпаяны) - сгорела, а точнее
Это не кондер, а сгоревший варистор
Почти ничего не видно. Почерневшие бока у конденсаторов?
Оформите тему в соответствии с темой "Правила
![](http://s59.radikal.ru/i166/1010/16/9ef907232c7f.jpg)
