тут поподробнее можно? Это моник пишет, что
9 Окт 2010 - 21:55
9767
840.28
компьтер при включении секунд тридцать показывает (проверьте кабель)
Это моник пишет, что кабель не подключен? Или бивис ругает шлейф на винт?
А батарейку всё равно надо проверить...
глюк с мамой,долго включается .мамка P4VXASD2+
A15 PCI последите, как себя ведёт в это
бп рабочий ,при нажатии кнопки вкл на мониторе
Попробуйте другой БП, точно рабочий... И вообще, лучше бы
монитор пишет, батарею и все емкости поменяли
