в мануале было написано что должна работать.. хотя кривость взлома исключать нельзя..
JETWAY писал(-а):
или не поддерживает данную модель
судя по мануалу, должна, да и правильно она его определяет..
JETWAY писал(-а):
а может надо в ручную SPT выставить.
SPT ставится в 551, пробовал как в мануале написано выставить больше, и запусть проверку поверхности служебной области, и там с какого значения будет первая ошибка, то и будет SPT.. но похоже автоматически оно правильно в 551 выставлялось..
зы.. а нет альтернативного способа на старых WD сбросить SMART?..
