Пробовать дергать пока таблица пендингов не окончится...
если передёрнуть питание то всё начнётся с сектора которым закончил в прошлый раз!
Виктория не видит диск говорит drive error.
BUSY горит? Если да - ждать пока погаснет. Минут 5-10-15. Может и выйдет в готовность.
А есть у этих дисков какой нибудь заводской селф-скан или что нибудь типа того?
Конечно есть. На заводе. В открытом доступе - нет, и весьма вероятно что и не будет. Да и толку от него немного будет при гнилой механике (посмотрите на предшественников - 7200.10 серию NHAWK2HD/TLITE2HD последние - много из них селфсканом-то поднималось?)
P.S. Контакты кстати чистые?
