интересно, как с залипшим ресетом вообще докатывается до
1 Окт 2010 - 03:34
9770
840.28
интересно, как с залипшим ресетом вообще докатывается до какого-либо поста...
Fujitsu-Siemens Lifebook s6120
Победил девайс наконец то :-) Пересадил южник, четыре
Точно, сам не догнал до эамера на землю,
zlodey5690, а что, если прозвонить все сигналы порта
Тут в принципе получается что либо где то
...да... похоже нормально...
Так если сам привод работает нормально, на обращения
питание до привода нормально добирается?
Да, биос шил, про мост тоже так подумал,
если не влом, то поднимите мост, и отзвоните
Продолжение банкета :-) . Ппересадил s1l50552f30h0, просмотрел
Питание привода в порядке, посмотрел распиновку, померил. Привод
Если привод исправен,и питание на нём есть, то
Попробывал сегодня подкинуть привод, не видит его не
подкинуть заведомо исправный привод
Прошил биос, мать стартанула, система грузится нормально. Но
эта карта могет казать чё угодно..... у меня
Чудо-тестер вот такой http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.23013. Наклеек нет на маме,
это чё за чудо тестер такой.... Во первых,
Приобрел сегодня китайскую post card, воткнул в ноут.
Теоретически конечно всё возможно, но я решил
Не вариант что и на второй плате биос
Это я понял уже, надо post плату покупать.
а вам по любому пост код останова смотреть
Биос подкинул со второй платы, результат тот же.
Попробовать перешить биос!
