Вроде видно нормально... Отметил на фотке парочку +5
27 Сен 2010 - 17:05
9768
840.28
Вроде видно нормально... Отметил на фотке парочку +5 и -5 - питание коммутатора.
51.83 КБ
Стучит Samsung SP0822N
Можно и так. Нет.Или от внешнего источника
"Только надо дорожку перерезать от транзистора до
и Может сама HAшка навернулась? Или с
Можно попробовать подать -5v с другого источника(не с
Есть точно такой винт там вообще движок молчит,
Коммутатор вроде живой. Пробуйте найти платку от какого нибудь
Сопротивление замерил так. Чер.щуп в отверстие от винта,
Попробуйте чего нибудь подложить между платой и контактами
Я так и замерял пока движок крутится (Tjmset
-5v вырабатывают 2 планарных транзистора около микросхемы крутилки
Заменил кондеры -5V нету. СА6 и KJD55 показывают
Слушаем, слушаем. Пока что вникаю в ответы :-).
Плангтон - это всякая мелочевка - резисторы, кандёры
Просьба. Разъясните термины "плангтон, реперной метки" ,
Мерить - 5V надо до того, как хард
Ну вот. Значит нет -5В... Проверьте, чтобы КЗ
Фотки винта 1) http://i060.radikal.ru/1009/77/7ff9bca5f3cf.jpg 2) http://s61.radikal.ru/i174/1009/52/d41ff99b9883.jpg 3) http://s005.radikal.ru/i209/1009/6d/26f7b45eaa08.jpg 4) http://s04.radikal.ru/i177/1009/15/89b098abbb80.jpg Замерил, один по
Вот http://www.arkadasbilgisayar.com/images//products/harddisk_kart/samsung_35/SP0822N/SP0822N_2005_12.jpg http://www.arkadasbilgisayar.com/images//products/harddisk_kart/samsung_35/SP0822N/SP0822N_80GB_PALO.jpg Здоровенных керамиков не нашел. Свои фотки винта выложу
Можно фотку контроллера? По поиску однозначного ответа не
Во-во "Зато можете проверить его питание (-5В)." где
Коммутатор в гермоблоке. Зато можете проверить его питание
Диск крутится, как комутатор проверить и где он?
Диск крутится? Если да,то крутилка живая. Щёлкает он или
