Почему не задействован? Защита по току обычно так
27 Сен 2010 - 16:02
8935
1027.43
Почему не задействован? Защита по току обычно так и сделана. Посмотрите JNC LC-250ATX ch.200-ATX
Не запускается БП Power supply ATX 400
действительно, там таким образом сделано, тогда может какую-нибудь
Тоже странно, обычно если 15 к 5В
На 1 ноге понятно - выходных напряжений нет.
дидные сборки запаены с той стороны
прилагаю фото
такая же беда даже недышит.поставил новые мс. Что
компоратор тоже менял(безтолку).шяс попробую снова заменить сразу оба
Nazim Компаратор 339 меняли?
на первой ноге 0в На вторй 4.6в 15 соеденена вместе
Что на входах 1, 2, 15 и 16
Mr.Barbara имею только мультиметр и все.я ставил уже
Nazim , давайте попробуем действовать методично. Если
кондеры поменял в цепях базы такая же беда
Это в базах высоковольтных ключей(13007). Транзисторы раскачки проверяйте заменой.
Это в ьазах высоковольтных ключей(13007)или в выходной части
Мелкие электролиты в базах ключей заменили? Когда пробивает
А 12В на 12-й ноге не маловато? Схему подходящую
