Похоже, что микросхема пытается стартовать. Поменяйте транзисторы раскачки.
26 Сен 2010 - 16:18
8844
1027.43
Похоже, что микросхема пытается стартовать. Поменяйте транзисторы раскачки. Проверьте диоды в -12.
FSP ATX-350GTF
2 klarist, Да, Вы абсолютно правы. Попробовал плату с
Чуть позже снова возьмусь за него... Пока нет
Насколько я понял из http://www.rom.by/files/shim_FSP3528.zip на 12 ноге
Все три ?
Насчет -12. Вот на этой линии как раз
Ну, лампочка как минимум, не мешает. Иногда
но не на новые, судя по фото.
Конденсаторы меняны все( Подключаю не через ламопочку, короткого нет,
вчера ремонтировал почти такой же БП (Foxconn
Не должны. А лампочка, включенная вместо предохранителя
Силовую часть перебрал практически полностью. Заменил резисторы на
Спасибо! Вернусь из командировки - займусь этим товарищем
http://forum.rom-by.com/topic16845-45.html вот здесь есть маленько инфы
Привожу замеры: 20 2,3
Подстроечник помучать. Еще можно посмотреть на 16 ногу.
Глядел... Визуально все в порядке, проверил диоды, мелкие
поздравляю вас с приключениями - 3528 озвучте напряжения
В холодную.
