Скорее всего проблема в том, что плата рассчитана на процессоры с напряжением от 1.8V а у куперов оно ниже. Плата не в состоянии корректно интерпретировать запрошенный процесоором код напряжения и по-этому на ядро вообще ничего не падает.
Соответственно выходов два.
Либо меняете на переходнике перемычки так, чтобы заказать 1.8V, а если переходник этого не позволяет то либо меняйте переходник, либо читайте статью про переделку плат и переходников и на основании прочитанного выставляйте 1.8V при помощи паяльника
