nskela, ЛТИ-120 не сказать, что активный (нет агрессивных
nskela, ЛТИ-120 не сказать, что активный (нет агрессивных кислот), но он с активаторами. И предназначен в основном для лужения медных проводов, меди и её сплавов (т.е. черновая работа по не совсем чистому материалу), но никак не для паяния БГА. И уж если с проводов его действительно можно не смывать, то с печатной платы - нужно. Далее
Я грел обычной паяльной станцией (не строительным термо-феном) диаметр сопла около 6мм направляя поток под чип
И как успехи? Неужели добились расплавления? Сомневаюсь, ибо 6мм насадкой сильнее снизили объём горячего воздуха, преднагрева вообще не было, а "направляя поток под чип" - вообще очень зря, т.к. если бы добились расплавления, то задули бы шары под чип, а с насадкой скорость потока думаю была не слабой. Так что ваше счастье, что ГПУ просто погрет, а не пропаян.
Тот резистор - скорее всего используется как датчик тока, вот и греется как самовар. Дроссель это
EN8600GT SILENT
