Да, все таки изначально правильно определил a15 контакт,
Да, все таки изначально правильно определил a15 контакт, просто запутано сказано тут, как его искать, напряжение на нем: 0.28.
Забыл сказать, с одним процом тоже пытался запускать… по нулям все… то же самое.
Под процами, под IDE2 есть два чипа средних интеловкие, а под ними разъем-пустышка под большой чип, но там не дырочки для ножек… эти дырочки заполнены припоем… их как бы нет, пустышка короче, по центру на плате, там надпись: SCSI по ходу это p4dce+ii.
> резет залип… интересно, это как ) ? Ну так то да… по резету провалы, что на контактах кнопки, что на а15 PCI, на распиновке написано, что тот контакт – резет.
Б/п 400W… фирма: Super Power, отдельно есть еще FSP.
Полевые транзисторы отличаются тут от обычных, обычные на 3 ножках, а у меня на 5 ) . Цифровика нет… буду искать сейчас. Да… а предварительный диагноз какой, труп или глубокая кома ) ?
