ADEPT707, там где-то ролик вроде должен быть.... у меня он давно хранится. Вещица забойная! Только проекционник надо раздобыть (хоть школьный).
У меня есть конденсер сантиметров 50... Мы раньше этой пушкой печатали слайды ~1.5х2м... можно сделать классический проектор, если кой-чо из линз ещё раздобыть . Мощность лампы в этом случае будет значительно ниже, т.к. оптика 50см пропустит больше света... В общем всё это пока на уровне мечты находится... руки до этого незнай когда доберутся...
