На верхней крышке установлена платка на ней большое реле. Проверь его. И вообще осмотри эту платку. Было дело однажды в этом самом реле. Не срабатывало и аппарат от сети не работал. Только от акб. Оно щелкало но соединения не было. Возможно у тебя такая же проблема. Но не факт. Все равно проверь. А там уже далее можно будет рассматривать.
