Проще убрать с платы сетевой PHY и
13 Сен 2010 - 14:41
Max
3747
270.19
Риторический вопрос - когда автор удосужится выбрать одного из двух потребителей в качестве жертвы?
Проще убрать с платы сетевой PHY и сразу станет видно.
2 Asus K8N, проблема одна, диагнозы - разные...
А какое сопротивление моста по питанию, и какое
Наверно включаются но не стартуют .
сетевой PHY снял у обоих, материнки стартуют, залипший
И добавить кнопку "погадать" в форму ответа...
надо на форуме сделать шо-то типа шарика из
Max Автор может захотеть потренироваться в
Интерес к транзисторам возле ЮМ
Высылаю 2 фото по материнкам, с замерами напруги
Та, у которой мост накаляется, проверте два транзистора
maco :-) О своей некомпетентности в данной
LM324 такой же ШИМ, как и
Уж если подкидывать ШИМ, так заведомо
Bishop 5706 менял на такой же. Общюпал все,
5706 на что заменили то? по первой мамке -
Вторая мать.
Фото с данными, может кто посоветует... Первая мать.
С каких пор 2SC5706 стал полевым
Питающие напряжения на нем проверяли? Замерить сопротивление
