Этот кандёрчик уже после дросселька стоит? Тогда,
Конденсатор там был 6.3В 1800мкФ
Этот кандёрчик уже после дросселька стоит? Тогда, если вздуло один, лучше сменить их все там.
Теперь по КЗ:
Снимите проц и померьте сопротивление ещё раз. Нагрузка низкоомная. Если КЗ не ушло, прозвоните нижние ключи в фазах питателя проца, те, у которых З-И звонятся с малым сопротивлением (З-С тем более) надо снять и проверить. Стоки у них всё равно через дросселя объединены, а истоки на массе сидят, поэтому если на затворе нет резистора, который можно снять, чтоб проверить точнее затвор, придётся выпаивать транзистор.
Но судя по
Плата заработала, но опять не надолго. Пару раз перезагрузилась и больше не включается
КЗ там не будет, но кандёры надо заменить и проверить проц.
Плата Intel SE7221BK1-E
