Поменял мост ,Лампа горит. Начну пожалуй конднры дергать по
8 Сен 2010 - 17:24
Alextaur
74
0.11
Начну пожалуй конднры дергать по одному
Помогите определить дефект Power Man HPC-300-102CE (может схема у кого есть?)
Дабы не плодить новые темы, уважаемые, у кого
R9-2.2 Ом R10-1.8k=R11 Думается,что лампа зажигается открывающимся полевиком дежурки. Тока через
около входных кондеров стоят 2 с4106 на радиаторе(заменил
Что за пробитый транзистор рядом с 2Sс4106 ? 2N2222
Вот единственное ,что нашел Лампа потухла только после снятия
Потому что все напряжение падает на лампе. Если
Все припаял,креме диодов на радиаторе,м тратзисторов на радиаторах.При
Что он исправен. Посмотрите, дежурное напряжение +5SB появилось
Два возле большого стояли с4106 они сдохли!Замену нашел
У них максимальный ток по +12 вдвое
К сожалению F12c20c один ,и в продаже их
Если плата позволяет, то F12c20c можно 2 в
Так вот ,удалил Q5Q6Q11(диодыШотки)Q1Q2(на схеме почемуто не нашел,а
Нe,как раз над этим сижу,но видит бог ничего
Alextaur, мародёрством трупиков китайских БП не пробовали заняться?
Просто в Омске ни в одном магазине ни
LF1606. Диодная сборка Шоттки 16 Ампер, 60 Вольт Вероятнее в
Проще не аналог искать а поставить то что
