господа офицеры, поправьте, если не так
теплоотводная крышка гпу отошла
господа офицеры, поправьте, если не так Если она отойдёт, то наверно и куски кристалла на ней останутся ибо контакт там недетский должен быть... Неужель бывает шо отскакивают???shock
сам кулер остаётся практически холодным, зато текстолит с обратной стороны разогревается очень сильно
думается, что этот Accelero Xtreme GTX Pro не достаёт до чипа и болтается где-то рядом...
xfx gtx260 бешеная температура (Решено)
