Попробуйте 18 ногу замкнуть на землю. Это отключит защиту. И запускайте холодный.
Только сначала посмотрите что у вас к этой ноге, схемы то нет. Должно быть всё через резисторы, тогда можно замкнуть.
А так, если опасаетесь подобных экспериментов, просто поменяйте конденсаторы в цепи питания ШИМ (1-я нога) и по -5 и -12В. (если у вас компьютер -5В не использует, то это не значит что защита перестала его контролировать ).
