так и не надо выпаивать ноги отдельно.
просто проблематично - ноги запросто отвалится могут
так и не надо выпаивать ноги отдельно. нужен нижний подогрев и фен сверху или нижний подогрев и паяльник с шустрыми руками (пара паяльников) или насадка на паяльник, по смыслу, что-то типа этой
отвал или сдох 1 чип
по идее тут всё равно без фена не обойтись...
Если затвор-исток у транзистора будет звониться с низким сопротивлением - придётся снять и проверить и его "управлялку" тоже ... в данном случае там вроде APW7067 стоит (U504).
питальник ГПУ это Q511-513?
да.
сгорел ли GPU на 8600gt?
