перешивка биоса ничего не дала отследил ресет на а15 3,3 В но при нажатии на кнопку ресет в 0В не обращается, причем при снятом процессоре на а15 0В отследил цепь от кнопки до мульта все в норме сигнал проходит, от а15 до ЮМ куда копнуть дальше?
