Между (1,2,3)U41 и (1,2,3)U52 и есть R305 -
3 Сен 2010 - 01:10
9772
840.28
Между (1,2,3)U41 и (1,2,3)U52 и есть R305 - датчик тока
Спалили мат плату на буке
питание процессора появляется при "рестартах"? и оно стабильно
сравнивал, все сходится, но у старого RDS(ON) max=
"может из-за IRF7832PBF?" а даташиты сравнить?
вообщем поставил IRF7832PBF вместо fds 6676as (на месте
вот взял IRF7832PBF на замену пробитого fds 6676as,
0 ом... щас с другим процессором попробую проверить
не подскажите аналог fds 6676as?
У современных процессоров низкое сопротивление ядра. КЗ
вообщем нашол пробитый U34, выпаял, но на его
у мосфетов звоните З-И, если низко - снимайте
это его поведение как раз без батареи Почти мнгновенно
Так без батареи ноут как себя ведёт? Без
скорее всего цел :( чтоже еще может быть
Ну вообщем R305 в обе стороны с
ну вообщем U40, U41 работают, да и 52
Phenom.D, проверьте U40, U41, U52, R305
спасибо, сейчас проверю К сожалению батарея полностью труп поэтому
PartyZan, пасиба
Acer Columbia - это Extensa 5220.
тогда уж поконкретнее как-то... Без батареи ноут
