Они интересны в дежурном режиме то? Основные
1 Сен 2010 - 17:22
Max
3747
270.19
Где данные с транзистора справа от ATX разъема?
Они интересны в дежурном режиме то? Основные дежурные есть и внорме, что еще надо?
на Q49, Q56 Q34 напруг вообше нет.
В дежурном режиме так и должно быть, вот если бы проверили при принудиловке...
Помогите. Не стартует материнка FOXCONN G31 MXP с кнопки PWR_ON.
Прежде чем менять ШИМ надо было посмотреть что
Подозрительные советы по озвучиванию подозрений удивительно подозрительны
Озвучьте :D.
Я сюда обратился не для того чтобы что-то
Тупая замена деталей обычно бессмысленна :). Не
Я второй день сижу с этой платой, сверяю
Стабилизатор питания памяти - правый нижний
Пробовал менять шим, брал с аналогичной рабочей материнки.
Жду ваших советов
Большое сомнение вызывает 0.40v так как на рабочей
Замерил напруги в принудительном режиме. Вот что получилось.
Предложения уже высказывал Max Поясню -
Ни у кого нет никаких предположений как я
А у вас то работает, всмысле кулера
Нет не работает, кулера не крутятся, реакции на
Вот еще одна информация, стараюсь помоч как могу.
Зато речь идет о невключении с кнопки.
Добавил новые замеры
Про деж. режим речи не было...
Сейчас зделаю замеры 15 минут.
Зделал замеры, прилогаю фото, дальше незнаю что делать.
Это не нестарт - у вас маман заводится,
FOXCONN G31 MXP не стартует: идет загрузка проца
Спокойствие, только спокойствие. В данном случае что значит ваше
Большое спасибо за отклик в моей теме. Через
