- это как-то необычно странно... на
31 Авг 2010 - 21:13
9768
840.28
я имел ввиду все нули(проца нет)
- это как-то необычно странно... на шине ВИДов "0"-активный... в отсутствие проца шина должна держаться в "1"...
полагаю лампочка таки прочла тот даташит... пойтому не "светит" без проца
ASRock 939 dual-sata2 не запускатся (нет Vcore)
Bishop, может поделитесь ссылками на отжиг
makarog, по поиску находятся ссылки на отжигание. Люди
Bishop, опять дезинформацией занимаетесь? сами пробовали
Вот смотрите... диоды легче проверять на "прозвонке"
Спасибо за помощь.Со стороны оно как бы и
Не могу понять вашу логику в поиске неисправности.
Сенкс.Сегодня пойду искать осцил.Ну а сопрoтивления таки такие,вроде
это не нормально (или не правильные замеры)
Импедансы по D+D- относительно земли около 100
с этого места поподробнее :-) ...дык отзвоните импедансы
В дежурке оба холодны. После включения минут через
Пощупайте пальцем температуру мультика и моста в дежурке
Правильно Reset залип, а что вы хотели, чтобы
Далее веселей.эта RT9202 случайно не часть стаба проца?
A15 PCI торчит в 0в.
Спасибо.Зеленый идет к месту где вроде должен быть
Видимо ресет залип на A15 PCI? Ну
надо бы сползать от зелёного до ближайшего транзистора
220 -подано на БП 1)режим STBY, контакты АТХ 8 0V 9
Сигнал PG как поживает?
Проверил ВИДы без проца.В момент касания оных щупом
Сенкс.Еще просмотрел даташит ,действительно 13 вход может быть
Если у вас есть даташит на данный ШИМ,
OK.Уже завтра посмотрю обвязку.может без проца задать что-то
Проследите дороги от сокета к ШИМу, обратите внимание
" ...без проца везде на ВИДах единица
Сорри.Еще раз глянул на даташит Л6711,я имел
Вообще-то обычно в этом случае питание не
Сегодня исключил процессор,проверил его на заведомо исправной плате,все
А все напруги на мат. плате
надо проц исключить из подозрений и лезть смотреть
