ну начнем с простого... батареечку на CMOS замените
23 Авг 2010 - 19:11
9766
840.28
ну начнем с простого... батареечку на CMOS замените и сделайте CLR_CMOS
нужна помощь по материнке G31M3-L V2
Такая же мать и такой же дефект. Лечение -
есть данный деваис и таже проблема только вот
Точно такая же мать точно такой же дефект.
Доброе утро! У меня такая же материнская плата но
...где-то я эту фотку уже видел )) с
Прям на слоте померяйте подаются ли нормально напряжения
и что дальше посоветуйте
Это OST производитель - мнение об этих
на кондерах написано так НА
простите что так долго
Столкнулся с аналогичной проблемой. Смена батареи ничего не
Сложно сказать такое поведение возможно как из-за
ммде... Давайте хорошую фотку вашей мамки посмотрим
вчера помучалься очень долго но всетаки запустил материнку
Вот не понятно куда это недопредложение отнести.
Max, спящий режим разве включится после старта сам?
Ерничать то не надо. Про спящий режим
licaigor, в питальнике памяти на фотке у вас
юг не грееться даже когда компютер работает, проверил.
Кстати пока карты складываются интересно: Высаживается батареечка... греются питатели
между PCIками D-PAK виднеется - если это питатель
а подскажите где мерить питание процесора. и еще
завтра исправлю.
ну... красное на красном немного теряется, конечно )) но
если не видно пожалуста не ругайте завтра сделаю
Завтра куплю новую батарейку а сейчас подскажите пожалусто
...картина маслом... вон на полке лежать 4 батарейки заменённые
спасибо сейчас попробуем
Значит от маман откидывает всё кроме проца и
прошу подскажите где могу найти режимы транзисторов питания
Ладно будем считать что батарейка в норме. Теперь сделайте
Батарейку замените, та что у вас явно не
извените. не 1.4 вольта а 2.9 вольта
Судя по всему что-то высаживает батарейку,
вы слегка не то поменяли,
снял батарейку проверил с помощю тестера 1.4V.
