txp4.narod.ru/
Винт максимум 128ГБ, но если поддерживает БИОС. Если нет - патчим. Бывает, что встроенный контроллер не держит большие винты, тогда возможно придется IDE-контроллер докупать. Плюсом этого решения будет получение UDMA100 на этой матери. Она максимум до UDMA33 работает.
Sorry, опечатался. Уже исправил!
Проц максимум встанет 233 из Интеловских или 500 из АМД K6-2(+) или K6-3+
см. здесь:
rooter.nm.ru/article/tx97/tx97.html
txp4.narod.ru/
