Проблема решилась внезапно. похоже дело было в экранировке и
похоже дело было в экранировке и землях.
т.к плата была снята из корпуса, были отсоединен заземляющий провод, идущий от платы к корпусу БП.
а т.к монтаж плотный, производители напаяли половину фильтра на сетевой разъем.
от него тоже идет земля. так вот, когда эти провода были разъединены, выбросы пропадали(а может это были наводки какие, не знаю) а когда соединялись между собой но не были подключены к корпусу БП,
они появлялись. (у меня старая проводка в квартире, нет заземления).
теперь все ок.
собрал, поставил на прогон.
Если кто нибудь объяснит мне тему более научно, буду признателен.
Всем ответившим спасибо.
