На фиолетовом проводе пропадает напряжение при замыкании зелёного
На фиолетовом проводе пропадает напряжение при замыкании зелёного и чёрного. Так? А если просто повесить резистор в 100 Ом между чёрным и фиолетовым на резисторе сколько вольт?
Верните всё на место, выпаивайте транзистор через который на 7 ножку подаётся питание. Дежурка опять пропадает?
Супервизор у вас на какой микросхеме?
БП не запускается (без имени)
