Лана, попробую поискать ентот долбаный жампер. Блин у
12 Авг 2010 - 22:28
illumin
10
Лана, попробую поискать ентот долбаный жампер. Блин у меня и книжки -то по ней не осталось....
Проблема с USB портами
драйвер usb 2.0 под виндовс хр http://depositfiles.com/files/kkrq5c0fi
Вобщем тема не закрыта, как у меня были
короче поставил я USB 2.0 Reference Voltage на
Не питание, а уровень сигналов на
"Установите карту PCI-USB контроллер и забудете об этой
Нашел такую хрень в БИОСЕ (USB 2.0
"один недостаток, порты сзади корпуса" -
Имеется похожая проблема. Плата AsRock K7VT6. Опишу свои
А я вот так не делаю, хотя
illumin, не опаснее, чем закурить у бензовоза... главное
В биосе есть только отключение УСБ и все. Джамперов
illumin, если хотите переключиться на основное - поищите
А что смотрели??? там всё нормально включено
БП стоит на 350W (модель не знаю, менял
Не знаю может имеет значение может нет скажите
Ну вобщем ниодного подобного джампера я к сожалению
Да в принципе у всех почти всегда
illumin, у асуса обычно с этим порядок -
+5VSB - это дежурные пять вольт,
А в чем разница между +5VSB и +5V
Посмотрите есть ли перемычки питания USB, а то
