Если после утопления, батарею не вынули, и тел не просушили, вероятность его воскресения будет равна оооооооооо,1 %
Разбери и посмотри визуально, окислены ли контактные дорожки и элементы! Протри спиртом.А вообще то в ультрозвуковой ванне нужно ощищать плату.
Замерь напряжение на аккумуляторе, не должно быть ниже номинала, кот. указан на нем же.
Если с батареей все в порядке, нужно провести диагностику. Вобщем если не сталкивался, то будет сложновато!
