Нет. Или 115+-10% или 230+-10%. Какой версии
5 Авг 2010 - 16:23
8678
1027.43
по спецификации диапазон питающих напряжений лежит в пределе 115-230V.
Какой версии плата Codegen? В 7 - 11 PG формируется из сигнала на 3 ноге ШИМ, который зависит от нагрузки на блок.
БП уводит ПК в перезагрузку
БП заработал нормально. В итоге были заменены конденсаторы
Раз входные кондесаторы менялись на уже исправные, то
...вроде в топике "входные конденсаторы целые (менял
Конденсаторы менял на заведомо исправные. Перекосов на них
Перекос напряжения на конденсаторах возможен если один из
Сколько на каждом ? При 220 должно
Если просто увеличить ёмкость C35, увеличится задержка на
вот и я думаю что в мосту один
Нет, это ничего не изменило... Мне не нравится
http://www.rom.by/files/codegen_300x_web.rar Интересно. У меня раньше проблем в CG-13
Bishop, я немного не так выразился, у
ммм.... давайте разберёмся. Вот Вы пишете, что ИБП
Ув. UAM , я
в этом-то и проблема, стоит ИБП, но он
Вам бы лучше стабилизатор прикупить... с такими просадками
версия вроде CG-13A. По поводу отклонений да согласен
