Да. И от платы контролера по нажатию
3 Авг 2010 - 23:58
Orest
Старенький майстер
1923
330.28
Вопрос: В холостом режиме должно ли быть няпряжение на выходе
Да. И от платы контролера по нажатию "чисто логической " кнопки поступает сигнал на вкл. (почти как на АТХ материнских платах !
Сгорел БП на EPSON CX4300
перестал включаться эпсон СХ 4300, вчера выключил, а
Мамка должна стартовать с откинутыми девайсами и датчиками?
нарыл мануалы, http://www.edaboard.com/thread173378.html но на TX109 в
Всем спасибо за содействие, буду изучать мануал. Может
Действительно, Проблема наверняка не в блоке питания. Очень
http://us.ua/44483/
Танцы с бубном продолжаются... Подключил БП в принтер-ни чего
Огромное всем спасибо !!! Значит кондер на выходе
Посмотрел сервисмануал - выход БП в рабочем режиме
может кто ответит точно... я не ковырялся в
Не может быть там такого высокого напряжения в
Повтор сообщения с корректировкой: Включенный БП выдаёт между+(кр) и
Всем спасибо за участие. Второй предохранитель нашёл (
Управление просто меняет напряжение. В дежурном режиме блок
" Второй предохранитель...не знаю где искать"- можно(показать,
UAM и Orest спасибо за коменты." Второй
У Epson в некоторых блоках есть управление включением. Обратную
