Именно между конденсаторами.Я смотал 6 витков а намотал
3 Авг 2010 - 14:53
sawa
95
-12.76
Именно между конденсаторами.Я смотал 6 витков а намотал 23 до заполнения .Не много ли ?
sy-300atx (y-b2002 atx ver 1.0) решено!
Поэтому, произведя измерения для одной конфигурации, я
Иногда можно. Но надо учитывать, сколько конденсаторов подключено
Всeм большоe Спaсибо.Сильно просaжeно +12.Большe годa нaзaд нa
на разных матерях по разному, бывает вообще
Обычно больше всего врет софт под винду, гораздо
BIOSу не надо сильно верить. Выровнять напряжения(кроме +3.3) Вам
Всeм доброй ночи.Собрaл комп.БП рaботa нормaльно.Есть нeбольшиe отклонeния
После замены всех кондеров блок заработал отлично.Запаял
У МЕНЯ ËСТ 3.3МКФ НА 63В ПОСТАВЛЮ
Поставьте последовательно 3 керамических на 10
И всеже ,их можно увеличить?.В некоторых блоках они
Назначение резисторов - обеспечить "безразрывность" тока в ДГС.
Вы знаете, из всех замененых 4 новых они
http://master-tv.com/article/esr/1.gif Остановился на этой схеме уже номотал
sawa, а какую ESRошницу будете собирать? Поделитесь ссылкой?
Это все тотжэ БП JNC-300 ATX где неизвесный
Вопрос: А сами замененные кондеры как? греются или
Осциллом бы понюхать выходные напряжения... Мультик то может
Импульсы на Шоттки симметричные?
Я такого еще не встречал.Греются ВСЕ кандеры даже
Конденсаторы горячие, а сердечник ДГС как?
Добрый день Всем. БП достал половина кондеров
Сфотографируйте, посмотрим чего не хватает. Конденсаторы 1000..3300 мкФ,
Всем добрый день. В блоке питания на
Cхема толком нерисовалась.Зато запустил другой БП солидный все
Ну так отключайте питание ШИМ, да тестируйте дежурку.
Дежурка работает хотя надо ее тоже смотреть .Под
А чем вам http://www.rom.by/files/linkworld_LPJ2-18.rar не подошла? Вам вообще что
Все разобрался На микросхеме написано АТ 2005 розводка
Вы ножки в ту строну считаете? Корпус 16-контактный?
Спасибо за поддержку Это была 7 схема
А зачем их надо было печатать? Возьмите любую
Уже напечатал 8 листов схем и все не
Спасибо вам UAM, я так понял, что всё
При снижении напряжения генерация переходит в звуковой диапазон.
это и при нагрузке и без, в любом
Можно считать, что нормально. Это при отключенной нагрузке ?
